Как проверить работоспособность датчика состава воздуха G238? ( стоит на корпусе печки) Какое напряжение должно быть на клеймах датчика с включенном зажигании и включенной печкой или климатом Спасибо [CUT]01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 197 Пробег:: 139666 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.08 Время: 16:34:30 Момент неисправности: Температура: 2.0°C [/CUT]
Датчику капут пришёл. Было такое. Новый стоит дороговато, поставил б/у, ошибка ушла. Хотя толку от него никакого. Этож сколько надо дыма впустить, что бы система заслонок сработала.
Он срабатывает и на незамерзайку и включает заслонками рециркуляцию воздуха . Надо посмотреть как стоят заслонки ( приток воздуха ) когда датчик сломан или его нет.
На незамерзайку срабатывает просто логика работы климата, который закрывает забор воздуха с улицы при включении омывателя или задней передачи. Датчик тут ни при чем.
Вентиляторы включаются из за датчика температуры хладогена и давления он находится быстрей всего прямо на радиаторе (вкручён в него) кондиционера, а пред горит потому что где-то замыкает надо смотреть схему и прозванивать провода.
Блок климата не видит температуру и давления хладогена и для того чтобы ничего не лопнуло от высокого давления при перегреве блок климата включает вентиляторы независимо от температуры мотора. Пред на данный датчик не идет, поэтому вам нужно понять за что отвечает данный предохранитель чтоб исправить короткое замыкание. Схему можно найти в эльзе.
Наверное потому что его кто-то до тебя оторвал и прое..ал, а проводку куда то заныкал . Ну или ты плохо искал . Кстати датчики G238 и G395 связаны между собой - висят на одной плюсовой линии от 5го предохранителя .
