датчик скорости на АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vit_os, 9 мар 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    пропал сигнал с датчика скорости.. раньше такое было, зачищал контакты и все было ок. вчера он пропал совсем.. снял дачтик прочистил поставил - ноль реакции.. снял снова разобрал полностью.. между шайб было что-то похожее на масло.. протер насухо все.. собрал поставил.. ровно 2 минуты показывал спидометр и потом утух окончательно.. вот интересует там эта сазка не токопроводящая была случаем?
    никто не сталкивался с проблемой?
    ни у кого не завалялся датчик? я б купил рабочий.. на автомат только..
  2. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    Ответ: датчик скорости на АКПП
    up
