датчик скорости 2,3 aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgenx, 11 июн 2014.
  1. evgenx
    evgenx Новичок
    7 июн 2014
    10
    audi 100 c45 aar92
    Привет. Есть проблема не работает спидометр, поменял на заведомо рабочий сам прибор и купил датчик скорости... Сунулся было менять а в коробке стоит какой то другой, плоский разьем и фишка на 4 контакта. Вопрос от чего стоит датчик?* если нужно фото разъемов сфоткаю, выложу.
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Фотай и выкладывай. Если мкпп, то там фишка 3х контактная на датчик скорости
  3. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Разбери старый датчик, он разборный . Внутри стоит обычный геркон, отгнивают ноги у него. Пугает только слово "датчик". Потом внутрь пару капель масла и сборка с герметиком.
  4. evgenx
    evgenx Новичок
    7 июн 2014
    10
    audi 100 c45 aar92
    #4 evgenx, 12 июн 2014
    все разобрался. советчик не на тот датчик показывал. только вот спидометр все равно не работает в чем может быть проблема?
    Симптомы стрелка мертвая, общий одометр стоит, а вот суточный показывает что проехал 1 км, когда проедешь примерно 150-200 км. :confused:
  5. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    так получается ножки можно восстановить?
    просто у меня тоже проблема с датчиком, но проблема вот такая. когда еду накатом, скорость зависает на 2000об/мин, когда сняли фишку с датчика (вместе с отгнившей ножкой), обороты стали нормально возвращаться но не работает спидометр
    ЗЫ. манипуляции все проводил инжекторщик. да и вообще я первоначально обратился к нему из за зависающих оборотов
