Датчик распредвала G40 двиг. АМВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sky757, 18 фев 2012.
  1. sky757
    sky757 Новичок
    21 апр 2008
    66
    Audi A4 1.8T Quattro 2003 АКПП.AMB
    Тут мне на днях диагностировали двигатель. Выдаёт : неисправность датчика распредвала G40. ЕТКА выдаёт 058905161B. Подскажите для AMB такой пойдёт или замена приличная есть? И есть ли подводные камни при самостоятельной замене?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Bosch 0 232 101 024
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Уверен, что это неисправный датчик? С ремнем ГРМ не работали на этом моторе?
  4. sky757
    sky757 Новичок
    21 апр 2008
    66
    Грм меняли давно ,уже 60000 намотал после замены, диагностировали два раза ошибку стирали-всё равно выскакивает. Из проблем : когда вылетел датчик ,движок стал запускаться со второго или с третьего раза. Видимо сигнал на ЭБУ не проходит о положении распредвала.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык может провода отрвали от него ? Номер ошибки какой ?
  6. sky757
    sky757 Новичок
    21 апр 2008
    66
    Да провод целый, разбирали, смотрели а номер ошибки не помню
  7. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    #7 Bolgarchic, 16 май 2014
    вмешаюсь в тему...))
    Влад, а Бошевский датчик на АМВ, как я понял?
    у меня уже три раза выскакивала ошибка в течении 3-4 месяцев, т.е. она не постоянно вылазит ....стираю, через какое-то время появляется опять.
    "16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0343 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно"
    мне говорят датчик менять, но сомневаюсь.......датчик-то сзади ДВС вроде? или ошибаюсь? Просто у меня там подтекает антифриз и возможно коротит проводку.
    ПыСы: заводится номально, не глохнет и т.д. и т.п.
  8. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Датчик спереди двигателя, от жгута форсунок провод идет
  9. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    спасибо! а то мне говорят менять надо.......
    я так думаю: датчик либо работает, либо нет! к тому же, выскакивает редко и нет систематики, машина трудно заводилась бы или глохла, а у меня все хорошо с этим.
    Грешу на проводку...
  10. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Да фиг их знает эти датчики))) Сними посмотри, там два болта открутить
