датчик поворота рулевого колеса на А4 8е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vova1976, 12 ноя 2007.
  1. Vova1976
    Vova1976 Завсегдатай
    13 июн 2007
    587
    GTI Mk6
    Нужен датчик поворота рулевого колеса на А4 8е. Европейка 2004 год. Можно помочь советом? Заранее спасибо!
  2. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Ответ: датчик поворота рулевого колеса на А4 8е
    А в магазине нету?
  3. Vova1976
    13 июн 2007
    587
    GTI Mk6
    у нас в городе только на заказ! Да и во многих просто не знают что к чему!
  4. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Так что надо то, каталожный номер или что? Может датчик ни причём, что с машиной?
  5. Vova1976
    13 июн 2007
    587
    GTI Mk6
    Любая информация! Модет подскажите где заказать? Загорается датчик есп. Переодически. Может неделю ничего а потом опять начинает трахать мозг. Загорается либо во время движения или при включении зажигания. примерно в половине случаев лечится выключением зажигания. Затем проезжаю сотню метров и пропадает но часто не помогает и требует еще проехать какоето время а потом выкл. вкл. зажигание но и это не всегда помогает а периодически загорается датчик абс. Так что иногда приходится десяток км. проехать в таком режиме. Побывал у 2 мастеров и они показали на своих компах этот датчик.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Vova1976 Vova1976 Неплохо -бы посмотреть код ошибки ,что-бы быть уверенным ...Если ошибка по "непонятному сигналу с датчика поворота руля" ,а не ошибка по шине -привода , то не все так плохо , для начала надо убедится что пред-ль целый на него №16 , большая часть ошибок по этому датчику связана либо с питанием , либо с его загрязнением ,дело в том ,что он оптический и со временем приемные фотодиоды загрязняются , датчик(контакное кольцо) можно
    снять аккуратно разобрать(осоторожно со шлейфом , колеса стоят прямо ,пометить ) и почистить . после чего установить и проблема уйдет , можно и купить новый (если некому заниматься)№ 8E0 953541E( 2004 год).
  7. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Добрый день! подскажите что может быть, снимал руль отключал кольцо, менял подрулевой блок чтобы установит круиз, установил всё обратно перекодировал адаптировал, всё прошло хорошо. На следующий день загорелась ESP подключил к компьютеру выдал ошибку, как на картинке, потом делал адаптацию датчика-повернул рулевое колесо на 10 градусов влево или вправо, тем самым инициализируется датчик угла поворота рулевого колесо вывернул в ровное положение зашёл в Измерения — 08 канал 5 Steering Angel Sensor -2,5 покрутил рулём проехал метр стало по 0.0 ошибка есп висит и не убирается,возможно я когда ставил это кольцо криво поставил или штекер не до конца как-то подключил?
