Датчик положения воздушной заслонки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dennis, 19 июл 2004.
  1. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    Такая у меня проблема. ХХ ведут себя как хотят. Могут быть от 0 до 2000 и еще при этом подпрыгивать. Ездил к мастеру, он сказал что накрылся датчик положения воздушной заслонки (стоит на распределителе топлива) там типа нанесены дорожки, которые со временем изнашиваюся. Стоит такой у нас в Новосибирске около 11000 руб.
    Мастер сказал, что можно попытаться порегулировать (не сам датчик, а смесь и т.д) и может быть поймать более менее стабильное положение, но скорее всего не поможет.
    Система впрыска KE-Motronic 1.2
    Что посоветуйте делать?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Это они наверняка заломили цену за корпус расходомера с потенциометром в сборе. Найти потенциометр (тот самый, где истерлись дорожки) можно, но очень трудно, все зависит от марки движка, на одни движки можно на заказ найти потенциометры, на другие - нет. Потом кроме установки нового потенциометра его нужно настроить - а это умеют о-о-очень немногие мастера. Выход - или действительно разоряться на новый, либо купить б/у, правда без гарантии, что не придется потом заниматься той же проблемой, т.к. б/у - это кот в мешке
  3. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Вот нашёл:
    http://www.exist.ru/resultr.asp?clu...code=008&s=&sr=6&om=2&checknumber=&rid=&form=
    А где это у нас в Новосибирске мастера по ремонту ауди обитают?
    К тем которых хвалят очередь по пол года, а после обслуживания на некоторых СТО теперь сам копаюсь в своей.
  4. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Потенциометр датчика расхода воздуха в Москве стоит около 80 у.е.;)
  5. dennis
    23 дек 2003
    101
    Дело в том, что по номеру который на датчике стоит 3437224038 нет в прайсах Бош, и я не знаю подойдет с другим номером или нет. Есть вроде ремкомплект с номером 3437010061 но кто бы знал подойдет он или нет?
  6. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    С номерами там большой бардак.Так как в начале отдельно детали не поставлялись,номер может идти на весь узел в целом.Просто надо смотреть норер на поздней версии анологичного мотора.:)
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Движок у тебя похоже AAD... А если так то отдельно потенциометр на него ты не найдёш... НО можно поставить б\у от 80-к с двигателем JN или 3A... Лопата такая же , только не забудь снять противовес... Поймёшь когда снимешь и перевернёш...Далее нужно настроить...Заданная величина -0,5 В на ХХ..Настраивается путём поворота потенциометра относительно корпуса расходомера..К процедуре настройки имеет смысл приступать только при идеальном здоровье механической части.. то бишь форсунки , дозатор , отсутствие утечек по впуску исправная высоковольтка....
