Датчик положения распредвала???!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kirkin, 25 окт 2012.
  1. Kirkin
    Kirkin Новичок
    25 окт 2012
    1
    A6C5 2.4 AGA АКПП
    Добрый вечер, подскажите кто знает, подключаю VAGcom и вижу:
    Номер блока управления: 4B0 907 552 A
    Компонент и/или версия:
    Кодировка: 04152
    Код мастерской: WSC 02324
    VCID: 23393897A2DB
    8 Найдены неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
    17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
    Очищаю всё, всё уходит, только завожу сразу вылазит:
    P1392 - 35-00 - -
    На заведенную оно даже не удаляется!!!!! Через какойто периуд вылазят и все остальные ошибки, только всегда немного разные!
    Датчик положения распредвала поменял, а ошибка всё равно лезет и лезет!!!!! Как быть, куда лезть?
