Датчик положения распредвала - вопросы, ошибки, диагностика и замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 12 дек 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Парни,кто самостоятельно менял датчик распредвала 2-го ряда на 2,4(AGA)?есть ли какой мануал или отчеты?
  2. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    а че там сложного? два болтика на 10 и фишка всего и делов
  3. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    100%:) и ошибки сбросить:hi:
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    подлезть то не сложно?
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сложно, но можно:)
  6. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    Скачай програмку ELSAWIN Есть и Online версия там всё есть:)
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    на 3.0 литровом движке можно подлезть. на твоём тоже думаю
  8. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    А капот то открывал???
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    открыл,справился.
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А что повлекло замену?Каковы симптомы.?
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    по ошибке(обрыв цепи ,к/з на плюс)и машина тягу переодически теряла
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Блин на моей такие симптомы ,только без ошибки.
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а дроссель чистый?и лямбды живые?
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Лямды менял тыщ 40 назад но это ничё не дало и дросель чистил.Вот эти датчики у меня в масле,незнаю это нормально?и Влияет масло на датчики?Ещё есть косячёк (бошки немного в разнобой работают)из-за того что я менял термостат а натяжку ремня на давал ,так как нет стопорной пластины для распредвалов.Пока ищу купить или сделать.
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    так метки у нас это основное
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну да вот только я года два назад это сделал.А потом заметил что ремешок то болтается,то натянут,ну плавает.После стал выяснять и потом понял причину.Ещё приобрёл новые гнц вот хочу поменять.Но планка теперь нужна полюбасу.
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    я даже не полез,отдал тому кто знает
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Волшебнику?Все мастера такие же человеки как и мы.Главное наличие инструмента и немного опыта ну и форум очень многое даёт.Каждый раз гонять к волшебнику ,только на авто и работать.Зачем такой мащина.?
  19. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    #19 Podzhigatel, 4 фев 2013
    Доброго времени суток!
    Диагностика показала ошибку датчика положения распредвала. Был закуплен новый датчик, произведена его замена, но ошибка не пропала. Прозвонили все провода идущие от него к блоку управления - сигнал есть, необходимое напряжение на датчик подается, импульсы с датчика поступают.
    1000км назад был произведен капитальный ремонт ДВС с заменой поршневой. Ошибка датчика распредвала была до ремонта. Когда сдавал машину в сервис предупредил что есть такая ошибка, что ремень ГРМ и распредвалы нужно установить правильно, а не как было, так как было подозрение на их неправильную установку. После замены датчика общался с мастером, он заверил что метки выставлены как нужно(распредвалы стоят по меткам, между меток 16 звеньев цепи) и причина ошибки не в этом.
    Парни которые меняли датчик предлагают лезть в головы и смотреть метки, но просят за это приличные деньги. Я честно говоря верю мастеру выполнявшему ремонт и думаю что вскрытие голов не поможет. Кроме ошибки - повышенный расход бензина и вроде бы слабая динамика(на мой взгляд).
    Подскажите, есть ли ещё какая причина для этой ошибки и как диагностировать?
  20. mbkiller
    mbkiller Новичок
    5 ноя 2012
    30
    A6 C5 1.8T 1998
    если на залушеном моторе ошибка удаляется а на заведённом появляется- смотреть метки
    если вообще не удаляется-датчик,проводка,блок управления
