Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gangsters, 6 сен 2013.
  1. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Может кто сталкивался?
    Комп ругается на ДПКВ мол не хватает одного зубца????:shock::shock::shock::shock::shock:
    Это как так? и симптомы странные, на месте если тапку в пол набирает 4тыс оборотов и все дальше не идет...на разгоне если медленно нажимать на педаль скорость ровно набирает. Тапку в пол вообще тупит неохотно совсем набирает скорость, также до 4 тысяч....тупит и потом в красную зону.
    бывает глохнет и очень часто.
    Обороты 710-800 плавают есть немного вибрации при учете что я только что поменял одну подушку двигателя.
    больше ошибок по двигателю нет. Разве так может умарать датчик колена!?
    и можно попробывать через его отверстие посмотреть проверить все зубцы?
    Заранее всем спасибо!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Боюсь напряжно будет ) Венец потерял зуб или сильно загрязнен.
  3. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    венец чистый! все зубцы на своих местах! датчик менял, не помогло!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проводка, эку. Больше 4000 и не должен на паркинге.
  5. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    что такое проводка эку??
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там запитая. Эку бл управления.
  7. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    ))) где его искать? шнурок есть
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там нужно электрикам разбираться.
  9. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    да вроде сам не могу! и есть где с кем поковыряться! если это не касается спец оборудования! знать бы только где смотреть!?
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так пусть электрик проверяет проводку к моторнику.
  11. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Мысль хорошая!
