Здравствуйте , подскажите как правильно диагностировать поломку данного датчика . Имеется шнур Вася диагност. Может кто подскажет где это можно проверить, на данный момент только нашел вот это. В блоке двигателя нашел настраиваемые группы далее Адрес 01: Электроника двигателя (8K1 907 115 D) 07:33:01 IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 98 °C IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 90.0 °C вроде при 95 должен включаться вентилятор радиатора он молчит, вот грешу на этот датчик . Или 90 градусов это вообще не те данные которые мне нужны ? В общем помогите, может кто знает где в какой группе смотреть показания которые дает этот датчик . Ошибок по датчику кстати нет.
если ошибок нет и стрелка на приборке адекватно себя ведет, то маловероятно, что с ним какие-то проблемы
