датчик откр/закр двери (багажника) - концевик?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем E357BB150RUS, 27 сен 2007.
  1. E357BB150RUS
    E357BB150RUS Участник форума
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    Доброго времени суток! Проблема в датчике открытия/закрытия двери (возможно называется концевик). Если снимаешь машину с сигнализации, открываешь водительскую дверь и не заводишься в течение минуты, машина снова встает в режим охраны! так же не включается свет на внутрисалонных плафонах освещения... поставил датчик с задней двери - все стало как должно быть...
    собственно вопрос, ремонтопригоден ли этот датчик или его сразу под замену???! сколько они стоят... на разборке услышал цену в 200 советских за б/у, в магазине 1200 за новый!!!! Пододят ли с других машин, тазиков например, или чем можно заменить эти датчики??!
    PS разбирал-чистил-собирал, стал работать 50 на 50, потом вовсе помер... :(
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.533
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: датчик откр/закр двери (багажника) - концевик?
    Я себе без проблем перебирал, он даже проще чем ходики :)
  4. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    так он концевик называется или нет?!
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я поменял на всякий случай, но он был хор., дело было не в нем. И стоил он рублей 100, кажись. Не может быть, что дело в уставках сигналки? У меня такая байда с багажником, но это прописано в сигналке.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.533
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну нажми на №5 и увидишь "Переключатель концевой передней двери",а сокращённо "концевик"
  7. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    спасибо!
  8. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    На мою оригинал порядка 10 баксоф, на любой разборке такой фигни навалом, я купил за полтиннкик вместе с резиночкой и винтиком...
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Проверь, чтобы концевик устойчиво замыкался на массу при открывании двери. То есть саморез, которым он прикручен, должен касаться голого железа ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  10. zinyakov
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Блииииииинннн.. можно поподробнее, а то я уже планы по поиску кор.замыкания на выходные построил...
    ситуация такая: подключаю два провода на концевик, вставляю его в разъем и когда пытаюсь вкрутить винт то проходит искра между винтом и корпусом. Т.е. так и должно быть?:chainik: ... мне кажется это странным...
  11. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    Южное Подмосковье, г. Серпухов
    развод следующий:
    на разборке за б/у концевик просят 200 рублей
    в магазине за оригинал (ждать неделю) 1200 рублей
    я услышал акуел прям... особенно просмотрев ссылку АндрейР'a - 208 рублей за оригинал :))
    вот так у нас разводят аудиводов :dead:
  12. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    кстати, все концевики должны подключается 2-мя проводами или нет?! у меня на задних дверях к концевику только плюс приходит (масса от кузова)
    а на передних, да, два провода и масса от кузова посредством самореза...
    1 человеку нравится это.
  13. zinyakov
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Извини, про зад не знаю.. туда не лазил.. тьптьфу-тьптьфу :drunk:
