датчик омывателя на А6 4F
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем frank55, 20 апр 2010.
  1. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Зимой столкнулся с горящим на дисплее предупреждением об уровне жидкости в бачке омывателя при полном бачке. При повышении температуры выше -5 градусов предупреждение гасло. Сейчас при плюсовой температуре зажглось и гаснет лишь изредка. В сервисе сказали, что это налет на клеммах датчика омывателя, который можно удалить, но чтобы добраться до него нужно снимать подкрылок. Есть ли альтернативные решения? Может кто сталкивался.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 20 апр 2010
    А какие альтернативы? Забить на всё если только. :D
    Ничего там сложного нет, сам сделаешь.
    Removing and installing washer fluid level sender -G33-
    Special tools and workshop equipment required
    t Drip tray
    Removing
    – Switch off ignition and take out ignition key.
    Remove front wheel housing liner (left-side) → Rep. Gr.66. - нужно снимать подкрылок
    – Place drip tray under washer fluid reservoir.
    – Unplug electrical connector -1-.
    – Pull washer fluid level sender -G33--item 2- out of washer fluid reservoir.
    Installing
    Installation is carried out in the reverse order; note the following:
    – Check sealing grommet -3- for damage.
    – Install front wheel housing liner (left-side) → Rep. Gr.66.
