Датчик оборотов коленчатого вала
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Pavel1986.., 29 май 2025.
  1. Pavel1986..
    Pavel1986.. Новичок
    27 апр 2024
    17
    Здравствуйте. Помогите разобраться с датчиком частоты вращения коленчатого вала на двигателе Ауди А4 czda 1,4. Как я понял он стоит у маховика и доступ туда очень ограничен. Также непонятно какого он типа, индуктивный или холла, то есть два провода или три. Необходимо для подключения иммобилайзера и блокировки цепи этого датчика. Или узнать бы какие пины и цвет проводов которые идут в блок управления от этого датчика. Никак не могу найти информацию
