Датчик момента зажигания. 2.0 ace
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xot, 22 окт 2015.
  1. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Приветствую! Народ, как понятно из название темы, у меня a6 c4 2.0 16v ACE.
    Беда в том, что после того как заглушиш машину минут на 20-30 -не заводиться, а минут через 5 начинает схватывает и тот газом в пол. Когда заведется троит/Персии. Раскручиваю двигатель до 5000 и после этого перестает троить и ровно работает.
    По vag com дает ошибку 00514 - датчик момента зажигания g4.
    Оговорюсь ошибка по ДХ - 00515.
    И сам вопрос. Что это за датчик момента зажигания? Куда копать??Датчика коленчатого вала -нету, зато 2 датчика детонаци.
  2. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Пишу с телефона, т.к. нету компьютера. Простите за т9=))))
  3. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    Датчик момента зажигания расположен на ВВ проводе четвертого цилиндра.
    Представляет из себя ферритовое кольцо с 4 (или 3) витками провода.
    Препарировал лично.
  4. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    СПАСИБО,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! =)))
  5. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Скажи пожалуйста этот датчик продается в комплекте с проводами или отдельно?
    Если правильно понял, то это он 053 905 381- цена очень "кусается" , а по фото заменителей - его не одеть на вв провод
  6. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Усе, нашел информацию. Надо покупать "разборный" вв провод на 4ый цилиндр.
  7. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Дело оказалось не в датчике момента зажигания. Куда копать, кто подскажет?
  8. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Up!народ, помогите.
    При заводке еще стреляет в глушить, тот уже трещину дал. И расход вырос до 20л/100км при спокойной езде...
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может бенз херовый?
    Не пробовал сменить заправку?
    Залей с другим октановым числом :shock:
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #10 Woffka, 30 окт 2015
    Естественно. При этом дохлом этом датчике машинен вообще не заводилась бы.
    Обычно это следствие негерметичных форсунок. Они ссут в горшки, после того как ты заглушил движок, пока в системе не спадет давление - отсюда и перелив, и остальное.
    ЗЫ. Чистить их скорее всего уже бесполезно. :cool:
    Что у тебя там: КЕ-Мотроник или Дигифант?
  11. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Мотроник=)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. Тогда замена. :nod:
  13. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Заменил 2 форсунки, так как они текли.
    Утром узнаю, помогло или нет=)
    Сообщу сюда=)
  14. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    больше 20л жрёт,масло в норме,на горячию тянет хуже, чем на холодную, только больше половины газа начинает ехать... холостой ход в норме и на холодную и на горячую.заводится плохо когда постоит(минут 15-30), думаю бензин натекает, приходится педаль в пол и на стартер.Форсунки? Хотя форсунки поставил с рабочей машины.Куда рыть? Диагностика vag Com 409 и vsgtools ошибок не дает
  15. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Народ, ну кто подскажет куда копать то? Форсунки поставил со 100%рабочей машины... от 2.3
  16. OldSamuray
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    вагалка ничего не покажет, проверь датчик температуры на мозги, двухконтактний на торце головки, неудобно добираться, но...
  17. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Заказал новый, отпишусь как поменяю =)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прежде чем заказывать, надо было старый прозвонить. Мультиметром это делается за минуту.
    А то поменяешь - а дело не в бобине окажется. :cool:
  19. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Да уже заказал =) буду надеяться, что в нем причина. Хотя сомнения по поводу троения, что из-за него=)))
  20. Xot
    Xot Новичок
    12 окт 2009
    40
    c4, 2.0 16v ACE
    Причина троения и плохой заводки найдена, не держит обратка. Осталось выяснить насос или регулятор давления. ..
