Датчик масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rahat, 1 июн 2019.
  1. Rahat
    Rahat Новичок
    1 июн 2019
    1
    Казахстан
    Здравствуйте, при скорости 90км/ч загорается датчик давления и тухнет когда скорость меньше 90км/ч. В чем может быть проблема? Масло менял, фильтр менял. Ауди 80, 1.6 объем.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Капиталка/контрактник детектед. :cool:
    Втыкаешь механический манометр вместо датчика, газуешь - и седеешь на глазах. :dead:
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    не при скорости, а при определённых оборотах.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    да может просто провод отвалился от датчика высокого давления.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    представляете, он до 90 км, ни разу не набирает обороты до 2000, как то сложно) больше верится в обрыв
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.395
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не знаю как в 1.6 но думается как только 5ую втыкает едет ровно обороты малые и загорается..
    тс для начала замеряй давление мех манометром. потом пишешь сюда..у меня тоже иногда мигала лампа на скорости когда долго едишь а потом где то едишь 60 км на 4 ой и мигала..я заменил вкладыши все на кольбеншмидт проблем нет. еще нужно посмотреть маслоприемник может под ним сдыхает прокладка и при колебании уровня масла может насос воздух хватать!
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сомневаюсь. У нас тут ушатанных на такси старушек полным-полно. :uhoh:
    Подозреваю, что топик купил такую (не битую-не крашенную-в ХТС) - ну и влип, как кур в ощип. :bayan:
