датчик масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HUNTER-S4, 27 янв 2006.
  1. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Народ беда, у меня вроде когда заканчивалось масло загаралось эмблемка масленки на компе, а тут вроде чуть двигло не запорол, ездил долго, а она не загорелась, я проверил а масло там практически не было
    Вообщем хочу спросить:
    1. Можно Датчик масла проверить, и КАК ?
    2. Может быть такое что в компе отошли котакты или типо того(просто я тут сам лампочки на приборке менял и мож чё открутил)?
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: датчик масла
    Это лампочка индицирует не уровень масла а давление в системе смазки мотора и горит всегда при включенном зажигании и неработающем моторе
  3. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: датчик масла
    нет на компе, а не приборке
  4. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Ответ: датчик масла
    Вот такая же хрень: не горит индикатор на ЖК экранчике.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: датчик масла
    Правильно Павел пишет уровень масла не контролируеться.Датчики срабатывают только при падении давления.
  6. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Ответ: датчик масла
    А в тестовом режиме загорается?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: датчик масла
    У меня да. Стоит БСК (или как там правильно маленькое окошко,с набором электронных символов).При нажатии на левую кнопку она "пролистывает" все символы.
  8. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: датчик масла
    в тесте она горит, также как все символы, я же говорю я приборку снимал мог чего нибудь там отключить
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: датчик масла
    Если всё "теститься" и потом загораеться ОК значит всё ОК.Если было бы что то не правильно то символ остался бы гореть.
  10. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    Ответ: датчик масла
    ясно а что тогда в моторе может не работать, если когда масло кончается лампа не горит
