Привет всем ! Посоветуйте, что может быть ... Ехал примерно 120 на 4 передаче и вдруг загорелась лампа датчика масла ... Я сразу остановился и больше завестись не смог ... Лампа постоянно горит зумер не жужжит ... Смотрел щуп - уровень в норме ... Масло менял недавно вместе с фильтром, проехал 500 км, масло даже еще не потемнело ... Масло заливаю постоянно одно и тоже в железных банках ZIC+ полусинтетика ... Это маслянный насос, или где смотреть ??? Help please !!!
Ответ: Датчик масла на 80/B3 сначала датчики,потом насос проверяй в сервисах будут разводить на замену ВСЕГО, на переборку двигателя итд - не ведись.
Ответ: Датчик масла на 80/B3 Было примерно таже самое, но только после завода через секунд 10 то загоралась то гасла лампочка давления масла, при повышении оборотов тоже самое, с дуру поменял маслянный насос(благо в гараже запасной лежал). Однако давление опять прыгало. Причиной оказался маслянный фильтр. Поменял всё заработало как часы.
Ответ: Датчик масла на 80/B3 Заметил, что при попытке завестись что-то горит и идет дымок прямо по центру моторного отсека ближе к лобовому стеклу ...
Ответ: Датчик масла на 80/B3 а это похоже на плохой контакт массы, вот он и горит. смотри силовые кабели...стартер особенно
Ответ: Датчик масла на 80/B3 Проблемой оказался заклиневший маслянный насос ... Поменяли, и все стало ОК ...
