A4 B5 Датчик колодок
Тема в разделе "A4", создана пользователем inffff, 11 июн 2014.
  1. inffff
    inffff Новичок
    6 май 2014
    37
    A4/b5
    В общем надоела мне эта лампочка на приборке,колодки без датчиков стоят,провода по совету местных,скрутил,эффекта ноль,в общем насколько понимаю датчики только впереди?если да,то куда от них провода идут,думаю с проводкой чето,где удобнее всего до них добраться то?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    датчик это название, два провода в колодку приходят, когда перетираются идет сигнал на разрыв цепи вот и весь датчик)
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    проводки коротки см 10 может, разъем сразу на балке стоит в защелке
    если провода замкнули и лампочка горит, значит надо смотреть обрыв по косе
