Датчик колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Позитивный, 9 июл 2012.
  1. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    В общем суть такая: Загорелся датчик колодок, колодки еще живее всех живых, при осмотре был обнаружен оборванный провод который идет в обмотке датчика АБС...Вопрос что бы не срабатывал этот датчик на приборной панели нужно установить эти датчики(так как такое ощущение их там нет) или можно запараллелить куда нибудь этот провод и не париться?!
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Давай переведем на русский.Оборвался провод датчика износа колодок?Если да,то сомкни м/у собой провода и не парься.:nod:
  3. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Так дело в том, что не могу найти второй конец.....
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Там в оболочке два конца (провода). Их и соедини между собой.
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    проследи жгут до кузова, выдерни уплотнительную резинку, вытяни из кузова две фишки. чёрную и красную. одна из них отвечает за лампочку на приборке.
