датчик климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BulaTka, 5 ноя 2013.
  1. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    всем привет! ребята такая проблема,не правильно показывает температуру датчик который находиться в середине блока климата,как быть? жду вашей помощи!
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    снимаешь блок климата,разбираешь его и вычищаешь всю пыль от туда.особенно в районе датчика и вентилятора.
  3. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    я его сжатым воздухом продувал,что то не помогло или для лучшей чистки его снять,а сам блок трудно разбирать?
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    пока не разберёшь,толку мало.там очень много дерьма.блок разбирается очень легко.сжатым воздухом в датчик я думаю вообще нельзя.да и вентилятор можно повредить.я чистил проспиртованной ватной палочкой.
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    понятно,на днях разберу посмотрю че к чему может и проблема с климатом решится
  6. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    сегодня разобрал почистил все внутри,датчик протер спиртом собрал и включил климат вроде работает потом еще раз включил и посмотрел на вентилятор,а он не крутиться пальцем стукнешь по корпусу он заработает. Причина думаю в этом аентиляторе. Его можно отдельно купить или,как то разобрать смазать?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    там смазать можно только ось.
  8. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    сейчас сходил еще раз разобрал почистил контакты на нем брызнул ведешкой теперь вроде работает без сбоев.
  9. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а где посмотреть температуру, которую показывает этот датчик?
