Датчик километража ( одометра )
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GolaN, 5 сен 2012.
  1. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Всем добрый вечер.
    Большая просьба, подскажите как проверить этот датчик на работуспособность:shock:
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Спидометр то же не работает?
  3. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    #3 andre147, 6 сен 2012
    Там обычный геркон стоит. Вешаешь на датчик тестер (мультиметр, лампочку с батарейкой...). Подносишь к датчику магнит-цепь должна замыкаться. Но это, как верно заметил AndreyK, актуально, если не работает и одометр и спидометр. Если скорость показывает, а пробег не считает- умерла силиконовая шестерня в спидометре. Тогда ищи в поиске "ремонт спидометра". Здесь несколько тем есть таких. Все подробно с фотками расписано.
  4. GolaN
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Про шестерёнку я в курсе - она целая.
    Спидометр работает.
    На коробке два датчика, как я понял - один на скорость , другой на километраж.
    На скорость тот который с герконом - проверяется магнитом ( это я в курсе ).
    А как датчик километража проверить - вот в чем вопрос:)
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    и скорость, и киломераж считает один и тот же датчик. другой - это датчик включения задней передачи :)
  6. GolaN
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Была такая мысль, но некоторые моменты смущали :)
    Спасибо.
  7. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Если шестеренка цела (там один зубчик обычно ломается, можно не заметить сразу), то еще бывают кольцевые трещины в пайке шагового двигателя одометра (три большие точки припоя на плате, которую надо снять, чтоб посмотреть шестеренку).
  8. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Другой- это вроде датчик оборотов двигателя.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    в коробасе? А если сцепление выжать, что он считать будет? )
  10. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Он не в коробасе. Он рядом-над маховиком.
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    правильно, но у нас речь про коробку, а у ней два датчика - спидометра и заднего хода :)
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну мы так-то про бочку говорим. Смотри, что сам ТС пишет:
    Тем более на PM нет никаких датчиков над маховиком. Датчик холла в трамблёре только и всё.
  13. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Понял. Не думал, что такая большая разница между движками...Смотрел на свой.Но главное выяснили. Неисправность в самом спидометре.:beer:
  14. Macelroy
    Macelroy Новичок
    6 окт 2013
    7
    80/B3.1.8E.91г
    тема старая но у меня таже проблема встал одометр.полностью не разбирал (боюсь сломать стрелку)но желтую шестерню видно и она целая...а чтобы пайку посмотреть .надо обизательно разбирать спидометр???
  15. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Я разбирал полностью! Все вроде проверил и все ровно не работает а когда шевелишь сами провода за приборкой то прокручивает!
  16. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Все получилось! Срелку можно не греть а приложив усилия отловается сразу калпочек черный а потом тянеш за стрелку и она выходит ! Ставить потом проще- ставишь не доконца на 30 км и окуратно поворачиваешь до 20 и нажимаешь сверху все -Чудо!Сегодня разобрал уже в 8-й раз и только сейчас нашел причину -треснула пайка на 3-х контактном двигателе! Подогрел пояльником и все работает!!!!
  17. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Не бойся тяни за нее и все- сразу отломается черный калпочек но не беда он клеется обратно (ломается только крепление на 2-х или на 3-х ножках) Потом за стрелку за прозрачное основание! Да еще может противовес отламатся - тоже не беда(приклеевается)!
  18. coolvval
    coolvval Новичок
    14 ноя 2013
    1
    А80 2.8 ААН 92г.
    У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: НЕ РАБОТАЮТ СЧЕТЧИКИ КИЛОМЕТРАЖА, ПЛЮС СТРЕЛКА СКОРОСТИ -ТО РАБОТАЕТ ,ТО НЕ РАБОТАЕТ( ТО РАБОТАЕТ , ТО ЛЕЖИТ, КОГДА РАЗГОН ДАЕШЬ ЗА 60-80 КМ ПОДРЫВАЕТСЯ И ОПЯТЬ РАБОТАЕТ. ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ ???
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что можно подсказать , проверка датчика спидометра и пайки серввопривода ну и конечно проверка разъемов .
