Всем Привет!! Не подскажите, как заблокировать датчик износа тормозных колодок, постоянно вылетает ошибка на дисплей, уже начинает напрягать)
В детстве скрепку в розетку когда-нибудь совал?.. Примерно тоже самое нужно сделать с разъемом идущим из капота к датчику износа колодок, если представить, что это розетка.
По хорошему, так разобраться нужно, почему зажигается сигнализатор износа колодок, а не "ошибка", как ты полагаешь... Если, ты уверен, что датчики износа колодок ещё не тронуты, то нужно искать плохой контакт в цепи их проводов. Потому как, тупое замыкание контактов в разъёме может и не помочь, если проблема выше разъема.
Под подкрылками есть резиновые заглушки, куда заходят провода от датчиков. Там есть соединительные колодки, за провод тянешь и достаёшь. От них и пляши. Часто переламывается провод возле тормозной колодки. Бери прибор и звони. Можно провода на колодках замкнуть и если дальше цепь в порядке, то лампочка на приборке потухнет
Мда. Раньше готовили водителей, которых еще и матчасти учили. Сейчас за рулем почти одни потребители. За тех. состоянием можно не следить - если что лампочка подскажет. Ездить можно как угодно - если что страховая все оплатит и т.д. Ребят, а растрескавшийся тормозной шланг, который может внезапно лопнуть, тоже лампочка покажет?
