На ауди датчик срабатывет на разрыв цепи. то есть нормальное состояние в датчике замкнутое так что хде-то у тебя обрыв
компом это не сбрасывается. Если обрыв в цепи найти не удастся, то можно поставить на контакт перемычку. Но тогда конечно датчик и не сработает при последующем износе. PS .. чета я взбреднул, если обрыв, то перемычка не поможет. Поможет только если трабла в самих колодках.
