Датчик износа колодок - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 2 июн 2011.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Сегодня загорелся символ износа колодок. Визуально осмотрел колодки, задние изношены сильно. А вот передние мне показалось еще нормальные. Вопрос есть ли у меня датчики на задних колодках ? Или стоят только на передних. Если есть на задних, то можно только их поменять. А вот если нет то получается виноваты передние и менять все колодки по кругу.
  2. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    датчики стоят только на передних колодках, причем только на "внутренних"
    задние просто видимо тоже подошли и совпало.
    посмотри передние колодки, если визуально говоришь что им еще ездить и ездить, на обрыв проводка, частое явление.
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    или плохое соединение разъема
  4. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    или износ диска и он просто острым краем "перепилил" провод датчика
  5. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    передние колодки с внутренней стороны кончились...так же когда менять будешь посмотри цилиндр суппорта
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Значок сам погас и больше не появляется. Вспомнил, у меня уже так было один раз, пару дней назад. Похоже колодки не причем, если бы были они то он бы не погас. Получается что где-то контакты.
  7. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Получается - да)))
  8. gohveis
    gohveis Новичок
    17 сен 2011
    8
    А6/C5 2.4 quattro
    у меня раз была такая штука,почистил штекера на датчиках и всё ок!
  9. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    тоже самое было,почисть и посмотри чтобы до конца были разъёмы защёлкнуты
  10. richA6
    richA6 Новичок
    8 фев 2012
    11
    А6/С5 2,5TDI 01г.
    Высвечивается ошибка об износе колодок. Друзья советуют поменять их, хотя ездил на сервис сказали что колодки целые, и диск тормозной тоже. может у кого была похожая ситуация, подскажите в чем проблема?
  11. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    Re: Тормозные колодки, ошибка
    целые -это новые?у меня загорелось когда 2-3 мм отсалось (был неравномерн. износ). а шнурком не проверяли?
  12. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    У меня тоже горит, был на сервисе сказали половина ресурса колодок еще осталась. Прошлым летом глючило регулярно, то загоралось, то потухало. Зимой не было ошибки, как стало жарко так опять загорелась причем теперь уже не тухнет. Тоже напрягает этот значек, как убрать не знаю. Думал посмотреть может проводка глючит, на край просто отключить их.
  13. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Такая же фигня....зимой загорелся датчик износа колодок....Посмотрел...короче потом я еще на них 7 тыс. км проехал..Когда менял выяснилась что на моих фишка другая теперь лампа горит постоянно..В общем "забил" я на это....на скорость не влияет....Просто от перегрева замыкается цепь и ву-аля...Вы получаете типо износ колодок...
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не надо писать ересь, датчик работает на обрыв и как раз на износе примерно половины колодки, чтобы время было на замену...или кто-то привык ездить пока до металла не сотрется?
  15. richA6
    richA6 Новичок
    8 фев 2012
    11
    А6/С5 2,5TDI 01г.
    попробую поменять колодки передние, потом отпишусь , пропала ошибка или нет , всем спасибо!
  16. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    может быть просто обрыв провода у меня такая же херня была
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    штекер проверь
  18. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    #18 Роман58, 31 май 2012
    Ну как он обрывается когда колодки еще целые? Я их сам повыдергивал....фишки приклеены почти на пластине....Ну а замыкает или размыкает цепь...к словам уж не цепляйся! Сначала они у человека оборвались а потом сами связались.....Улыбнуло!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    проблема в износе внутренних колодок. как ни странно, но друзья правы.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А вот так...хорошо "советы" давать другим, когда свою то починить не можешь, да?
