Доброго врмени. Внезапно на табло Audi A6 2002г загорелся символ неисправности электрокоректора фар сканер показал ошибку 01537 и мастер сказал что наверно это датчик горизонтально положения. Но вот не савсем понятно где он находится, может кто вкурсе где его искать..?? Авто с ксеноном.
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? Там два датчика, на передней и задней оси.С левой стороны,но скорее всего это электрокорректор одной из фар. Смотри на уровень света фар(может только одна не "правильно" светит).
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? Ошибка гласит - "отсутствие напряжения питания на датчик положения уровня кузова", без указания на конкретный датчик, значит скорее всего на оба... Итого - проверять оба датчика, чтобы никакой из них напряжение в цепи не высаживал (тестером в разьем на питающую цепь, и отключать датчики), затем сами разьемы - на предмет разсоединены или сгнили. Схема прилагаетсо.
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? Всем огромное спасибо, подкачал колеса и все пока прошло...
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? датчики проверяй...по колесам можешь не стучать - не поможет...
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? В общем датчик проверили, подставляли новый, напряжение на датчиках меряли показывает 5V не знаю нормально ли?? Ошибка не ушла, что делать куда рыть??
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? а я тебе говорил что это не датчик http://wwwboards.auto.ru/audi/1395718.html прозванивай проводку до контрол юнита,он за бардачком над печкой.
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? На всякий случай почитай тут! Наверняка придется адаптировать http://www.audi-club.ru/forum/showt...light=%E0%E2%F2%EE%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%EE%F0
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? А еще схем из эльзы нет??? Киньте если есть какие.. А где точнее над печкой?? Там мотор печки стоит, это блок или что?? Как выглядит?? Или сразу поймем как увидем?
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? короче так. снимаешь бардак.спереди чуть ниже раструб печки и вентилятор. спереди сверху из за края торпеды виднеется часть пассажирской подушки.опускаешь взгляд чуть ниже среза торпеды но выше печки и чуть левее,там железный уголок,за ним как раз блок управления фарами.ориентир- длинный многопиновый разъем красного цвета и жгут заходящий в него сбоку.
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? По ошибке скорее всего проблем со жгутом нет ,надо еще раз провести базовую установку (если конечно ошибка стирается) ,в противном случае предстоит длительная борьба с возможной заменой блока ,надеюсь меряли напряжение на нужном датчике. Месторасположение блока указано ,прикрепил графическую информацию...
Ответ: Датчик горизонтального положения-где он? Вчера этот блок был обнаружен и обследован, видимых проблем естественно на нем не было обнаруженно, но сегодня о чудо глюк ушел т.е. 99% что, что то внем,напругу меряли на обоих датчиках. Чую придется ехать к диллерам..
