Датчик F
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сэмэн, 31 янв 2013.
  1. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Добрый день! Товарищи, подскажите по замене датчика F. Стал периодически отключаться абс и есп. После перезапуска и нажатия при включенном зажигании на педаль тормоза работает исправно. Началось после постоянного пользования автозапуском. Диагностика показала ошибку датчика F и ошибка это записалась в двигатель, коробку и тормозную систему. Где он стоит этот датчик и если можно, то номер детали подкиньте? Спасибо!
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Меняй включатель стоп-сигнала. Стоит на тормозной педали.
  3. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я менял не помогло.
  4. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    А какие ошибки были?
