добрый всем любителям!!!подскажите плиз!на работающем двиге когда температура достигала 100 градусов срабатывал эл.вентелятор ,а теперь тока когда двигу выключишь!!!весь теперь я в догатках!у меня лопнул радиатор!наверное изи термостата который заклинил!а вот вентелятор мог из-за термостата невключатся????радиатор купил,термостат купил ,а вот датчик вентелятора слышал есть какойто двухконтактный!так вот неохота всю ож залить а потом датчик менять думаю сразу и его поменять а как проверить незнаю!!ауди 100 2,3 92 133 45 аакп !!далёк от электрики подскажите плиз!!!а то и так на мели а ещё и электрику плотить если за 5 сек определит что датчик поломан!заранее благодарен добрым отзывчавым людям!!
