Датчик дождя работает не корректно после замены лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rurouni Kenshin, 16 дек 2015.
  1. Rurouni Kenshin
    Rurouni Kenshin Новичок
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    #1 Rurouni Kenshin, 16 дек 2015
    Прочитал интернет и перелопатил данный форум по Ауди, но так и не нашел нужного ответа... :cry:
    :help: :help: :help: Может подскажете советом... :help: :help: :help:
    Машина Audi A5 2011 дорестайл.
    В общем ситуация следующая :
    Прилетает камень в лобовое и меняем лобовое по КАСКО , у Офф Дилера на Оригинальное... и датчик дождя вообще работает сам по себе, даже если стекло чистое.. просто как безумный и не реагирует на то, как выставляется чувствительность на ручке... т.е. без разницы как стоит рычажок чувствительности... просто как бешеные щетки работают.
    По логике, если датчик дождя стоит на авто-режиме с самой маленькой чувствительностью, при этом лобовое сухое, то щетки не должны работать, НО они бьются как в конвульсиях...
    Правильно ли понимаю, что если Офф Дилер менял по КАСКО лобовое, то он и выставить и все настроить должен был так, чтобы датчик дождя работал корректно?
    А то Офф Дилер говорит, мол это не их забота...
    Подскажите кто прав то...
    Заранее спасибо!
  2. JoJiK
    JoJiK Новичок
    2 сен 2015
    23
    Калининградская обл.
    A6C5 2.5TDI quattro 02г.
    Там вроде меняется гелевая прокладка на датчике может ее не поменяли и она до этого уже была не в хорошем состоянии
