Не пашет датчик дождя и света куда копать где смотреть данные с него в группах измерениях Где взять силиконовую прокладку , может из за неё не работать ??
Привет, решил проблему? Я тоже сейчас его установил и он у меня не заработал. Но у меня, ещё и ошибка висит. P.S. Плюс у меня прокладка не установлена, но датчик света должен и без неё работать...
Привет решил ! Ошибок нет и небыло Причина была банальной , те рукожопы которые меняли стекло закрасили праймером дупло в стекле под датчик Заменил стекло , новый силикон и вуаля
Ошибка в блоке 09, 02071 — локальная шина данных, 57-00 сбой в электрической цепи. На драйве нашёл статью по данной ошибке, но там у человека датчика не было вообще(после замены лобового). Может эта ошибка связана и с отсутствие прокладки, на неделе установлю, посмотрим...
