Датчик дорожного просвета A4 B8 2008г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем joogurt, 6 фев 2017.
  1. joogurt
    joogurt Новичок
    15 апр 2016
    19
    Ребят, вообщем загорелась ошибка датчика дорожного просвета, ваг выдает ошибку 00496, ошибку сбрасываю, через 2 секунды появляется. Странно, то, что фары все также регулируются, светят нормально, ровно, вообщем как я понял нужно заменить датчик, нашел я код датчика 1TO 907 503 A,
    но цены какие-то заоблачные, а чем отличается датчик от
    1T0 907 503 B, цена в 5 раз меньше, подойдет ли он на ауди а4 б8 2008г? Визуально, он такой-же, либо может кто-то встречался с такой проблемой? может надо с вагом пошаманить? А да, на вид провода целые, открывать его уже не стал. Заранее спасибо всем за помощь.
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Датчик 1T0 907 503 B пользуется для фольксваген гольф, джетта. Датчика с буквой А в каталоге не существует.
    К тому же датчиков этих в автомобилях бывает два, передний и задний. Обычно при ксеноне стоит только задний, если фары адаптивные - то еще и передний.
    Вам какой нужен?
  3. joogurt
    joogurt Новичок
    15 апр 2016
    19
    передний датчик
  4. joogurt
    joogurt Новичок
    15 апр 2016
    19
    а и еще вопрос, можно ли как-то его отключить? чтобы глаза не мазолил?
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    8K0941285P для обычной подвески и 8K0941285N для подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов.
    Отключить можете, выньте из него физически разъем, но 1.Будет ошибка по обрыву и 2. фары не будут регулироваться автоматически.
    Начальная инициализация вверх-вниз при включении зажигания - это не регулировка, она происходит в любом случае. При отсутствии или обрыве датчика регулировка отсутствует.
  6. joogurt
    joogurt Новичок
    15 апр 2016
    19
    у меня и так ошибка по обрыву цепи, просто я читал много тем, у всех после такой ошибки даже первоначальную регулировку не делают фары, просто смотрят вниз и все, регулируемая подвеска это когда, выбираешь режимы комфорт, спорт и т.д?
