Датчик детонации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon70, 7 окт 2005.
  1. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    к чему может привести вышедший из строя датчик детонации (на диагностике показало что накрылся)
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Датчик детонации
    к неправильному углу зажигания и как следствие, теоретически, работе двигателя в неоптимальном режиме, прогоревшим клапанам, поршням, треснувшим кольцам - смотря что датчик показывает.
    Если сам менять будешь, то учти, что там нормируется усилие затяжки для новых и для бу датчиков.
      13,2 КБ
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Как временный выход из положения, предлагаю перейти на более высокооктановый бензин. В ПЗУ системы управления двигателем угол опережения имеет определённый диапазон значений (макс. величина опережения должна соответствовать самому высокооктановому бензину), который меняется от работы датчика детонации.
  4. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Фига се :shock: надо менять. Спасибо за ответ.
    А кстати этот датчик (точнее его неполадка) каким нибудь боком может повлиять на лямбду? А то у меня за пол года было две замены лямбда зонда.
  5. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    В смысле? Лить 98-ой?
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    проще за 150р.купить бу датчик.
    Про влияние на лямбду не знаю.
    1 человеку нравится это.
  7. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Пасиб :rock: понял.
  8. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    #8 Эдушка, 8 окт 2005
    Димон,
    я када был на диагностике в известном и достаточно уважаемом на форуме сервисе, пожалился на небольшой провал при разгоне (тапка в пол).
    Мастер сам прокатился и сказал, что возможно виноват датчик детонации. На вопрос критично ли это- сказал, что нет. можно и так ездить, если устраивает.
    Может конечно на моем двигле датчик по-другому проявляется, смотри сам.
    Лучше заехать на диагностику.
  9. Dimon70
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    Пасиб Андрюх :beer: , я уже решил поменять, не люблю када в машине чот не так как должно быть :nod:
  10. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    давай, меняй, конечно! Удачи! :beer: :drunk2: :[:]|||||| :[:]||||||
  11. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    а можно купить новый датчик детонации от волги инжекторонойю у нас стоит 9 бакинских
    а если самодигностика не показала ошибку датчика детонации - значит он исправен?
    просто я недоволен работой двигателя в плане зажигания
  12. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    B3, 89г.в., 3А.Диагностика показала, что капец, снял, на сервисах сказали пофиг что нет - ездил без него полгода. Потом по случаю прикупил б/у и установил. С ним лучше, конечно же. Кажется реально показывает работу, когда резко газ в пол - "джаз-бэнд" устраняет.
