Датчик детонации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем garrycooper, 5 май 2005.
  1. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    на моторе 3а постоянная ошибка датчика детонации и под болтом пластмасовый корпус немного треснут в это может быть проблема кабель от датчика нормальный:confused:
  2. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Не совсем понял суть вопроса но могу сказать что датчик надо менять,что они сами-по-себе не ламаются,что его кто-то крутил и перетянул болт,что б/у стоит копейки и что усилие затяжки болта влияет на работу датчика детонации, а сам датчик влияет на угол опережения зажигания ,а угол опережения зажигания.........
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    меняй датчик и обнуляй мозги - ошибка должна пропасть
  4. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    вот еще про датчик детонации:
    у меня моно-монотроник, но как известно на вервые монотроники не ставили датчики детонации ставит, чуть позже ставили, трамблер у меня без ваккумного корректора, возможно ли мне поставить датчик детонации и если то как и куда подключить??? чуть ниже бочка ОЖ у меня висит клема для подключения видемо какого-то датчика - может это для датчика детонации?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну проверить-то это можно... к примеру для пробы есть русскийдатчик детонации - он один в один подходит как и родной, фишка - все короче одинаково. Стоит дешево. Попробуй... а вообще лучше по цветам проводов этой своей фишки и электросхеме выясни что это за провода и куда идут...
  6. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Если нет датчика то 99,9% что нет и "блока управления датчиком детонационного сгорания КЕZ",а значит "мозги" его не видят и следовательно даже если установить блок то нужно поменять и мозги на мозги с прошитым блоком управления KEZ.
    Сугубо мои рассуждения :)
  7. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    может кто помнит для датчиков детонации момент затяжки или каждого типа свой
    :confused:
  8. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    M6-10Hm
    M8-13Hm
    Удачи!
  9. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    кто подскажет сколько стоит новый датчик детонации и если подходят наши то какие модели или тип:confused:
  10. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
  11. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    кто нибудь ставил на место этого датчика отечественный
    это так для информации и если ставил то каккой тип
    машину починили ввернули датчик новый правда дороговато 1200р
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Подходит от 16-ти клапанного двигателя ЗМЗ (на Волгах, Газелях), причем неважно каких - этот датчик стоит и на карбюраторных и на инжекторных моторах - там уже давно электронное зажигание с блоком управления УОЗ. Но там датчиков детонации 2 вида. Подходит тот, который выглядит один в один как родной датчик Ауди - даже разъем тот же.
  13. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    вчера на энтой машине попробывали наш датчик детонации пришлось из разбитого сделать кабель переходник уиз 3-2 контакта все работает ок тогда вопрос зачем платить по 1200 если мона купить тоже самое за 180 р
