Датчик детонации 2.6 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АлеХандер, 25 фев 2009.
  1. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    Подскажите что это такое датчик детонации и на что он влияет, он у меня отлетел нужно ли его менять
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Вобще то этот датчик учавствует в формировании момента зажигания Неисправность этого датчика приводит к снижению ходовых качеств мотора потеря мощности, возможно увеличение расхода топлива Но самое главное в работе мотора возникают неконтролируемые детонационные процессы что приводит к резкому износу мотора
    Поэтому менять следует как можно быстрее
    А почему Ты решил что он отлетел? Вообше то очень сложносделать чтобы он отлетел если только его открутить Может Ты его путаешь с чем нибудь другим?
  3. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    не вроде он находится под впскным коллекторм, он был немного оторван но приснятии гбц оторвали доконца
  4. Byzon
    Byzon Bad e-mail
    2 сен 2009
    1
    Ребзя, если кто еще в теме, у меня тоже проблема с ДД. Тут один перец подсказал мол датчик подходит от волги... подскажите, может кто экспериментировал. Уж очень не хоцца оригинальный брать за 50 бакинских...
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    где находится этот датчик детонации? Как поменять? дайте оригинальный номер
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Вообще то там их 2 :)
    Вот, похоже, что этот. 054 905 377 G
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Всего лишь снять впускной коллектор, они под ним стоят, два штуки, номер выше правильно написали :)
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.022
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #8 Xitroman, 21 июл 2010
    В принципе при определенной ловкости рук поменять или затянуть определенным моментом (20Нм) датчики можно не снимая впускного, только шестигранник длинный нужен. Достаточно скинуть пластиковый кожух сверху движка и все будет видно и доступно.
  9. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Это что за значение ??
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо! тут такая проблема, совсем недавно поменял лямбду(одна единственная ошибка была), подключили комп, чтобы снять ошибку, а там ещё выскочила ошибка датчика детонации. Скинули их и спустя минуту больше ничего не появилось. Мастер сказал, что возможно ничего страшного. Стоит ли думать о замене датчика детонации?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    #11 BlindHorse, 21 июл 2010
    Ну подумаешь человек силу с моментом перепутал, хотя вроде в советское время в школе хорошо учили ))
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    У них бывают глюки. Если больше не выскакивает, пока не заморачиваться.
  13. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    #13 Kir*, 21 июл 2010
    Кто нибудь затянет :D
  14. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Лямбда одна не умирает. Их парами менять желательно.
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Так пол машины можно поменять...Посмотрим, что будет дальше. Пусть ездит, а не на сервисе стоит.
  16. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    :nod:
  17. Artty87
    Artty87 Новичок
    31 авг 2011
    4
    100 с4 ABC
    По етка:
    054905377, правый, синий, 520мм.
    054905377a, левый, зеленый, 740мм.
    Извините что поднял тему.
  18. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    А кто из них датчик 1 и датчик 2 ? зеленый-1 синий-2 или наоборот ?
  19. Ruslanov
    Ruslanov Новичок
    16 дек 2016
    3
    Добрый вечер. у меня такая проблема,на 90 кило почти 40 листов ушло,по деревне. ну грею минут по 10 3-4 раза в день. диагностика показала ошибки 00535,00536 ошибки детонации. походу датчик сдох или че. кто сталкивался,господа. и влияет ли это на расход.
