Датчик давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andy1967, 17 янв 2008.
  1. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    AUDI A6 1.9TDI 1994г Двигатель 1Z такой вопрос На крышке маслянного фильтра установлен только один датчик давления масла хотя по схеме вроде должно быть два если при работающем двигателе снять с него конец то ничего не происходит ни лампа давления масла на панели не загорается ни двигатель не глохнет а когда заводишь все вроде работает правильно лампа горит-стартанул она погасла что за дела не пойму сам датчик работает двигатель не работает- контакт разомкнут на холостых-замкнут :confused:
  2. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Ответ: Датчик давления масла
    когда клему с датчика снимаешь, ничего не должно происходить, вот если на клему минус подать, тогда на щитке лампа загориться
  3. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Когда человек интересуется про датчики давления масла,значит что то беспокоит, рассказывай...
  4. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    У друга Б-4 2л бензин так он когда клему снимает двигатель глохнет
    И почему 1 датчик а не 2 он говорит что у него 2
  5. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    если у него 2 датчика, то это не значит, что у тебя их должно быть тоже 2
    У тебя каието проблемы с датчиком, если нет НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
  6. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Ты прав, конечно - "не тронь технику - не подведет!"
    Но все равно спрошу.
    У меня тоже 1Z 95 года. И на масляном фильтре никаких датчиков нет:shock:
    И что значит на крышке? Он разборный что-ли?
    Сам в буржуинии брал машинку. Стоял обычный фильтр.
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Теперь у меня вопросик!А что за А6 94года?:chainik:
  8. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    Первые А6, что тебе не нравиться, почти тоже самое, что 100/45, только в 94 они стали называться А6
  9. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    #9 *Dron90, 18 янв 2008
    НА МАСЛЯННОМ ФИЛЬТРЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАТЧИКОВ!!! включаем зажигание, лампочка горит, запустили мотор, лампочка погасла, все исправно.
    Если кого то волнует, что у него не два датчика, а один, могу подарить ему еще один, можно его внедрить в маслянный фильтр (шутка)
  10. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Все правильно-на самом фильтре нет датчика
    Фильтр заворачивается в масляный радиатор а сверху стоит крышка-вот в ней
    стоит 1 датчик Как же тогда увидеть на приборке что давление пропало-провод снял с датчика-ни лампа не горит ни зумер не гудит
  11. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    кстати по WIN-пишет1995г
    хотя по документам 1994г
  12. *Dron90
    4 дек 2007
    134
    еще раз прочти пост №2
  13. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    хорошо попробую
    Но дело в том что когда двигатель
    работает он замкнут а когда мотор заглушишь-он разомкнут
    сколько волка не корми а все равно у коня он больше
  14. onyx don
    onyx don Bad e-mail
    7 янв 2005
    74
    Audi S6 2.2T
    попробуй отсоединить фишку с датчика и поднять обороты мотора до 3000 ,и посмотри на приборку должна загореться лампа давления масла
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Просто у меня у самого сотка 94г,а вот про А6 94г впервые слышу :chainik:
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    +1, сними фишку и подними обороты
  17. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Всем спасибо особенно
    onyx don
    Если дать мотору обороты 3000-3500 то
    тогда при снятом проводе с датчика давления
    масла загорается масленка на приборке
    Машину только 1 месяц как купил до этого
    была Б-3 1.6д
    Так вот при покупке Б-3 масленка на приборке
    не горела вообще продавец сказал-лампа перегорела
    Я после покупки снял приборку проверил лампы-
    все работают
    полез дальше разбиратся-оказалось что провод с
    приборки просто прикрутили на массу а сдатчика
    засунули в жгут и все
    Не хотелось еще раз напоротся
  18. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    У меня такая же машина,вы не знаете какое давление масло должно быть на горячем двигателе?
