Датчик давления масла на Audi 80 ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем crazybochka, 31 июл 2007.
  1. crazybochka
    crazybochka Новичок
    7 май 2007
    13
    Audi 80/B3 1.8 87 г.
    Привет всем!!! У меня возникла такая прблема: лампочка давления масла гаснет только при оборотах свыше 1200-1300 (на горячем двигателе). На холодном - все путем, гаснет даже при 700-800 об/мин. Вся эта фигня появилась после мойки двигателя, всё тщательнро продули компрессором, двигатель работает идеально, фильтр и масло недавно поменял, уровень идеальный, насос оригинальный (поменял 10000 км назад). Спецы говорят, что это часто встречающийся косяк датчика давления масла (находится сверху насоса возле масляного фильтра), метод устранения неисправности - замена датчика. Уважаемые Бочковеды подскажите, правы ли они? Или что посоветуете. Заранее огромное человеческое спасибо. (АВТО: Audi 80 1.8, Kehin, 1987 г, карб, двигло "NE").:confused: :confused: :confused:
  2. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    Ответ: Датчик давления масла на Audi 80 ???
    для начала поменяйте масленный фильтр и желательно масло... может полегчает.. и не плохо бы проверить давление в масленной системе.. как правильно мерять написано в книжке...
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да,проверить давление механическим манометром не помешало бы :nod:
  4. crazybochka
    crazybochka Новичок
    7 май 2007
    13
    Фильтр новый, масло тоже. Давление в норме.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Выходит датчик :shock:
  6. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    ну и забей ты на эту лампочку :) если совсем неймется поменяй датчик...
  7. crazybochka
    crazybochka Новичок
    7 май 2007
    13
    Поменял оба датчика: высокого и низкого давления. Та же фигня, горит лампочка на холостом ходу на полностью прогретом двигателе. А как вы думаете может фильтр какой-то левый попался ?
  8. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Я думаю что надо срочно замерить давление внешним манометром. По описанию получается что у тебя действительно проблема с давлением, о чем тебе система и сигнализирует, посему не мучь движок, ехай в сервис и разбирайся с проблемой, ибо если забить на это то можно на капремонт попасть....
  9. crazybochka
    crazybochka Новичок
    7 май 2007
    13
    Ура!!! Наконец-то победил этот косяк. Всё дело оказалось в маслянном фильтре. Оказывается их до того стали делать "качественными", что некоторые из них, нагреваясь, почему-то начинают плохо пропускать масло. Как избавится от этой проблемы? Есть два варианта. Первый: велика вероятность того что такой фильтр проср...ся и всё станет на свои места. Второй: купить новый фильтр, цена - 120 рублей, время на замену - 5 минут (только не забудте перелить масло из старого фильтра в новый). Вот такие вот дела !!!!
