Вообщем, загарается красная масленка на приборке не в понятных вариантах(когда угодно), начало не с того несего, поменял датчик давления 1,8(НЕ ОРИГ) не прокатило, но ради эксперемента снял клему с датчика и завел сначало ничего не показывал, потом подумав сработал опять ПРИ ОТКЛЮЧЁННОЙ КЛЕМЕ\ что делать думаю что электрика борахлит подскажите плиз!
Ответ: Датчик давления масла AAN Да фиг знает, мож и прогрызли, а кто -нибудь знает как она протянута(куда провод идет и как)?
Ответ: Датчик давления масла AAN Тема такаяя снимаю клему завожу, все ок. покатавшись чуть или сразу(когда как ) сработал, но без клемы.
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько датчиков давления масла на AAN один или два?и какие к примеру один двухконтактный другой одинарный?или как?
