датчик давления или насос?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрей173, 5 сен 2018.
  1. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    ребята помогите! поменял вкладыши ! промывал насос масляный ( погружал в солярку и в ручную прокручивал , солярка начинала качать , пробовал затыкать отверстие и крутить, соляра брызгала под давлением! ) запустил двигатель сначала гидрики стучали так как я ихи тоже промывал после как поработал двигатель стал работать ровно без всяких лишних шумов . поработала на холостых заметил что с трубки масленой что идет на турбину подтекало масло , подтянул! весь день запускал прогревал на холостых искал подтеки, вечером поехал до дома , как выехал проехал километра 2 заморгала масленка и сработал зуммер , испугался остановился, сразу под машину ,все сухо! уровень средний! подлил антифриз! запустил двигатель все норм. проехал еще км 2 снова зуммер и масленка! двигатель aeb не работает а шепчет ! а вот что с масленкой? с акпп через трубки что идут в радиатор утекло масло не много но было. а еще селектор переключения скоростей перестал на панели показывать о переключение! да ремонта все работало кроме того что дымила как паровоз. сейчас все норм но проблемы вот такие //// A6 C5 . AEB
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Гидрики разбираются? Померей давление масло и не помешало бы диагностику сделать АКПП.
  3. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Ну типо да, выбил плунжеры, промыл, там жидкость серая вышла. Промыл в солярке.
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.589
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А какая масленка то красная или желтая?
  5. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Масленка красная, до ремонта подливал масло мобил 5/40 , и сейчас его же залил но с присадкой MATHY .
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.589
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    В сервис вкручивать манометр и мерить давление! Да не своим ходом!
  7. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    На
    Холостых 0.5 на обаротах к 5 подходит. Но как так то? Сразу не мог же насос умереть.?
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.589
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Он может сразу и не умирал.
  9. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    До ремонта такого не было хоть и износ на вкладышах был.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    На ХХ должно быть не менее 1.5 бара, у себя мерил 1.9 бара давит.
  11. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    не могу вытащить поддон что бы добраться до насоса! как она там это все делается? по мне так проще было двигатель скинуть
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Нужно стабилизатор открутить, чтобы снять поддон.
  13. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Разобрал насос, решил померить зазоры, между стенками и шестеренками 0.05 мм. Между зубьями 0.35
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.589
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Еще бы знать сколько должно быть...
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    на XX явно мало. У меня что-то около 2-х.
  16. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    андрей173
    Я купил машинку тоже с пробегом после как запустишь машинку через 10 мин масленка горит и зумер,слава богу были доки на руках что с ней делали до меня,посмотрел а там стоит китай за 1200 рупей ,купил фирмы меле за 3750 поменял масло с датчиком щас огонь все показывает даже температуру..и нету зумера низкого уровня все норма))) ВОт так!
  17. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Я колбеншмид заказал, вот жду с нетерпением, сегодня должны привезти . стоял toplan вроде так. Разобрал редукционный клапан на старом там он как то косо высверлен, с одной стороны 3 мм был прижим клапаны с другой 1 мм. Фото не могу загрузить. И воздухом продувался 0.5 .
  18. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    И шрамы пропали , потенция попёрла и тёща мозги не трахает ... меле твой не китай ? Когда мотор нормально собран и китайский насос давление создаёт.До ремонта насос давал давку,после умер . Такого не бывает.
