датчик давления или еще что то?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем White Nigger, 13 апр 2014.
  1. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    Доброе время.
    проблема такая зимой начал заниматься кондеем... сначала термостат, постом вентилятор..
    сейчас проблема такая... не крутиться вентилятор.. на прямую у акб крутиться, предохранители все целые и под рулем и сбоку..
    нашел протертый провод который идет от розетки снизу под вентиляторами и уходит под фару...
    понять не могу что за датчик ... один сверху на кондее другой снизу...
    когда был у кондейщиков сказали давление не то и он работать не будет.. нужно искать проблему в электрике
    какой датчик нужно смотреть... заменил датчик температуры на улице, шнур на компресор. щас поменяю этот перетертый который....
  2. Генок
    Генок Новичок
    15 янв 2012
    43
    A6 2.4 98г.
    кто нибудь его понял?:shock:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    сервис надо поменять и начать с проверки давления и заправки.
    все остальное диагностируется через самодиагностику климата или шнур.
    через шнур можно сделать проверку вентилятора и муфты.
    не понял одного.
    какое отношение имеет термостат к кондею?
  4. White Nigger
    22 авг 2007
    197
    #4 White Nigger, 13 апр 2014
    ошибся не термостат, компрессор муфту менял.. когда заправляли тогда и сказали что не включается из за давления.. нада по электрике смотреть.мол типа датчик или сам вентилятор .. сама система нормально работала..
  5. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Вентилятору, по-моему, пофиг, какое давление. Он включается, когда:
    1. Срабатывает датчик температуры на нижнем патрубке радиатора (там их два на разную температуру)
    2. Включается климат (тут два варианта: на дорестайле сразу включается на первую скорость, на рестайле не включается, если на улице холодно (у меня включается, если на улице 25 градусов примерно)).
    У меня была проблема с включением, тоже от АКБ работал, а так нет. Щетки стерлись просто, и он от 6 вольт на первой скорости не запускался, а от АКБ запускался. Сначала поменял на китайский, потом свои щетки поставил и свой вернул (у китайского вибрация была, он кривой весь.)
