Добрый день! При диагностике VAG-com показал,что у датчика частоты вращения переднего левого колеса-G47 механическое повреждение.Кто-ниб. может дать ссылку,чтобы разобраться,где точно он стоит(что в районе переднего левого колеса,догадываюсь,как правильно поменять.. И еще по одному датчику(касание ручки двери) показал обрыв цепи и короткое замыкание! подскажите,есть отдельный предохранитель на систему keyless go в наших авто?!или нужно прозванивать электрическую цепь?! Заранее спасибо за ответы!
