Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема появилась ошибка 01221 датчик удара боковой подушки водителя G 179 012-электрическая ошибка в схеме. Снял датчик который стоит в стойке вскрыл крышку там всё чисто. Что дальше делать не знаю
попробовать сбросить ошибки эти через ваг , если нет , то надо прозванивать проводки , у меня например подушка пассажира ошибку выдает и не скидывает и хз сколько теперь искать проводок который неконтачит или перегиб или износ. К хорошему электрику надо
