Поставил новую крышку бензобака с целой шкалой. Датчик меньше 40 не показывает, а когда залил с нуля 60 литров показал 70, что с ним и как это исправить?
Ответ: Датчик бензина гонит... видимо шкала все-таки не целая На крайняк смотри стабилизатор на плате в приборной панели. Он должен из 12 вольт делать стабильное 9,5-10 В
Ответ: Датчик бензина гонит... Не обязательно... Если сопротивление не падает ниже 544 Ом, то и стрелка опускаться не будет. При выключенном зажигании стрелка опускается? Мож у тебя сам индикатор брешет А стабилизатор проврить так: 1. Выдвинуть на себя комбинацию приборов, отсоединив только трос привода спидометра и вакуумную трубку (колодки с проводами не отсоединять). 2. Подсоединить провод к «минусовой» клемме аккумуляторной батареи. 3. Подключить вольтметр к контактам «входа» и «массы» стабилизатора напряжения с обратной стороны комбинации приборов. 4. Включить зажигание и проверить напряжение. Оно должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи. Если измеренное напряжение значительно ниже напряжения батареи, в цепи питания стабилизатора есть обрыв. 5. Подключить вольтметр к контактам «выхода» и «массы», включить зажигание и проверить напряжение. Оно должно быть 9,75–10,25 В. Если измеренное напряжение отличается от указанного, это означает, что стабилизатор напряжения неисправен и его необходимо заменить. 6. Установить комбинацию приборов в обратном порядке. Проверить датчик можно так: 1. Открыть багажник и вынуть коврик пола. 2. Вывернуть три винта и снять крышку люка, чтобы получить доступ к датчику уровня топлива. 3. Отсоединить колодку с проводами от датчика уровня топлива. 4. Установить между контактами колодки дополнительный резистор сопротивлением 544 Ом. При этом стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов должна находиться в начале шкалы (пустой бак). 5. Заменить дополнительный резистор на дополнительный резистор сопротивлением 60 Ом. В этом случае стрелка прибора должна отклониться в конец шкалы (полный бак). 6. Оба крайних положения стрелки обозначены на шкале двумя точками (погрешность прибора). Стрелка должна находиться между точками в начале и конце шкалы. 7. Если этого не происходит, нужно отрегулировать положение стрелки винтом, расположенным под циферблатом прибора. Если указатель не удается отрегулировать, его необходимо заменить.
Ответ: Датчик бензина гонит... Блин, забыл: 1 – «вход» +12 В; 2 – «масса»; 3 – «выход» +10 В; 4 – стабилизатор напряжения
Ответ: Датчик бензина гонит... Скорее всего да... Я не знаю. Знаю, что для 100 и 200 это совпадает в большинстве случаев (кроме америкосов - там несколько по другому. Попробуй... Расскажешь
Ответ: Датчик бензина гонит... Кстати, обнаружил тут интересную вещь. Стрелка показывает 1/4. Заправил полный бак (61литр). Но стрелка показывала только 3/4. Думал очухается и поднимется - нефига. Откатал 850км. Стрелка опять упала до 1/4. Заправил полный бак - 56литров. Опять стрелка поднялась до 3/4 и не выше. Че за нафиг?
Ответ: Датчик бензина гонит... ВО-ВО!! Примерно такая же хрень!!! Люди добрые, подскажите-помогите!! Да, если дело действительно в датчике, отпишитесь поподробней где он и как туда попасть. Заранее спасибо..
