Датчик ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем markoh, 24 июн 2007.
  1. markoh
    markoh Новичок
    13 фев 2007
    15
    После замены подшипника ступицы горят датчики ABS и противобукса. Тема в принципе известна: протестил Vagом - получил ответ -
    00283 Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    30-00 Open or Short to B+
    Что бы это значило. И что предъявлять сервис-менам...
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Датчик ABS
    Если фишки подключены, значит просто надо отрегулировать положение датчика относительно гребёнки. Сам делал так, вдвигал датчик до упора и вытаскивал чуток обратно.
  3. markoh
    markoh Новичок
    13 фев 2007
    15
    Ответ: Датчик ABS
    А как повлияла на данную ситуевину замена подшипника ступицы - они контачат что-ли с датчиком?
  4. МЫШ
    МЫШ Новичок
    2 окт 2006
    41
    AUDI A6/45 2,5TDI quattro 95г.Нива..... утопла!
    Ответ: Датчик ABS
    Было тоже самое! Просто датчики скорости колес не вкручиваются а просто вставляются! А при длительном нажатии на педаль тормоза несработывает АБС?
    Если срабатывает то один из датчиков просто вылетел. а 30 - это отсутствие питания тоже пояляется если на одном датчике есть обрыв.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Датчик ABS
    Для замены ступичного подшипника демонтируется стойка, а датчик ABS вытаскивается из посадочного и вставляется обратно на своё место при монтаже стойки на машину.
  6. SDMITRO
    SDMITRO Участник форума
    12 мар 2007
    211
    табуретко
    Ответ: Датчик ABS
    либо отключается разъем и датчик остается в стойке :hi:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Датчик ABS
    Может быть, не в курсе как на А4. На А6 С4 разъёма нет, поэтому приходится резать провод, если датчик не вытащить.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Датчик ABS
  9. markoh
    markoh Новичок
    13 фев 2007
    15
    Ответ: Датчик ABS
    В-общем, разобрались - мастер пробовал вытащить датчик. Видимо, таким образом его и оборвал. Сейчас будем менять. Кстати, для A6 в моем кузове подходит датчик ABS от предыдущего 4А (С4).
  10. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ответ: Датчик ABS
    Та же беда, горит АБС и Красный (!) мигает. ТОльео у меня ваг ком русский, там написано что-то вроде
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 ... бла бла замыкание на плюс...
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Датчик ABS
    alcogol Проверь нет ли замыкания сигнальных проводов датчика на его корпус. Если есть-датчик под замену.
  12. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ответ: Датчик ABS
    Блин какой датчик популярный :)
    Уменя он же, только:
    35-10 - - - Спорадическая
    35-10 не расшифровал хад, но вагом мерял показания - скорость не правильную показывает, относительно других датчиков, видимо грязь или смещение, но достать пока не могу его, прикипел...
  13. chif21
    chif21 Участник форума
    18 ноя 2006
    273
    Audi А6,С5 97г.2,4 МКПП-продал,Hyunday Tucson 2.7АКПП,07г.
    Ответ: Датчик ABS
    Блин у меня такая же хрень.
    Поменял подшипник, при демонтаже не нашел разъёма датчика ABS ни и ни чего в голову не пришло как разрещать его, после сборки горит лампа АBS and ASR соответственно АБС не работает.
    Что может быть? Может отрегулировать по глубинеЮ а как? Кто знает на сколько должен отстоять датчик от зубьев шруса?
    Или может проблема в скрутке, хотя чё там может быть там же напряжение идёт по ним, скрутил вроне ровною
    Подскажите кто что знает.
  14. DEIMON
    DEIMON Новичок
    5 июн 2008
    4
    Ауди А6/45 1996г.
    Ответ: Датчик ABS
    У меня похожая ерунда как проеду по кочкам загорается АВС и знак(!) в чем дело не знаю, прошу помочь!
  15. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Ответ: Датчик ABS
    Датчик АБС-это электромагнитный датчик и этот датчик считывает импульсы с колесика с зубчиками которое находится на шрусе.Так вот он срабатывает когда зубчик находится напротив датчика,зубчики примерно 1.5 на 1.5 мм значит и датчик не должен находиться далее чем 1.5 мм от самого зубчика.Датчик крепится с помощью посасадки с натягом через медную втулку.Так что при замене подшипника могли нечаенно сдвинуть при том что и надото всего лишь 1мм и он не будет работать.
  16. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Ответ: Датчик ABS
    А насчет разъемов ,то они на всех машинах есть и находятся под капотом,разъединяешь и вытаскивается вместе с уплотнением в крыле.
  17. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Ответ: Датчик ABS
    Vot i u menia tak,gorit (!) no pishet proverte sistemu abs v priborke,lampochka abs ne gorit,i voobshe pri vkliuchenii zazhiganija ne zagoraetsia,razobral priborku diod normalnyj,abs pomenial blok,tozhe samoe,neznaju kuda smotret,vag pishet net sviazi s abs,ili voobshe s mazgami ne soediniaet,pishet wrong com port.:hot:
  18. chif21
    18 ноя 2006
    273
    Ответ: Датчик ABS
  19. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Ответ: Датчик ABS
    Еще раз обьясняю:по проводам идет электромагнитный импульс только тогда -когда колеса крутятся т.е.датчик+колесико при вращении образуют как бы генератор.Этот ток поступает на блок АБС который стоит под задним сиденьем и при торможении не дает заблокироваться колесам через клапана и релюшки которые находятся под капотом у левого крыла -черная такая коробочка на так и написано ABS.Так что если ты стоишь на месте и зажигание не включено то там хоть все перезамыкай ничего не будет.:rotate:
  20. chif21
    18 ноя 2006
    273
    Ответ: Датчик ABS
    Спасиба друх:hi: это я и хотел узнать.
    Значит я просто неугадал с клубиной ВСАЖИВАНИЯ датчика в гнездо, ладно буду пробывать.
