Неделю назад на малой скорости при торможении сработала abs и загорелись лампы abs. При проверке вагком говорит: Ошибка Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 Обрыв цепи/к.з. на плюс. Датчики прозвонил, сопротивление одинаковое, что на левом что на правом. В измерениях скорость при движении показывает. После выключения зажигания ошибка пропадает и может в течение дня не возникать, и опять на скорости 5-15 КМ\ч при торможении срабатывает абс и ошибка. Прошу откликнуться тех, у кого была подобная проблема.
