Датчик абс
Тема в разделе "A4", создана пользователем mitrich117, 12 апр 2013.
  1. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Здравствуйте. У меня машина а4 8е, проблема такая. В пробках загорается абс есп. Ошибка датчик абс правый. Выключаю зажигание завожусь, все гаснет. Если пробка большая, то постоянно перезавожусь. Во время движения без пробок, ничего не загорается. Вопрос надо ли менять датчик и какой фирмы взять, чтобы не глючил, но не дорогой? Я присмотрел феби. а сейчас стоит оутлог
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    правый передний или задний, что за ошибка? сначала можно снять датчик почистить от возможной стружки, поставить обратно
  3. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Правый передний, да я думаю заменить, потому , что ставился он как то плохо, с контактами проблемы были, думаю какой фирмы поставить?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну если датчик, то может и поможет ))
  5. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    у меня тоже самое диагностика показала задний правый. загорается после резкого торможения или быстрого ускорения. решением пока не занимался.
  6. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    проблема решилась после снятия разъёма и чистки контактов с блока АБС
  7. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    поставил датчик vemo все ок!
