датчик ABS рекомендация по замене
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 5 июл 2010.
  1. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    собственно ABS начал парить мозг, а именно левый передний датчик. грешил таки на зазоры, потому что начал срабатывать дополнительно почти при полной остановке. когда вытаскивал его - естественно и сломал... он там закипел. читал тут, что кто-то колхозил датчик коленвала от ТАЗа... отсюда резонный вопрос - стоит ли брать дорогой датчик или можно обойтись одним из самых дешевых? и вот все же момент - как зазор установить? его же не видно... кто-то предлагал тут влегкую картоночку наклеить и провернуть потом колесо, чтобы картоночка отлетела и появится зазор. просто засунуть до конча и потом чуть на себя - это проблемно немного может быть... а просто до конца - он об ротор ABS сотрется.
  2. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    upppp
