Датчик АBS audi a4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем miscam, 31 авг 2005.
  1. miscam
    miscam Новичок
    31 авг 2005
    7
    Q5
    Проблема вот в чём, недавно на понели приборов загарелась лампочка ABS. Заехал в автосервис, тестом посмотрели и сказали что датчик задний правый поломан - старый стал, надо менять. Я уж думал придётся менять, но тут пошли дожди и всё погасло и за работало - ABS т.е. Короче обрыва никакого не нашёл ни на одном из колёс, хочу снять сей датчик, но как не пойму :shock:, мне бы какой - нибудь FAQ или совет.
  2. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Ответ: Датчик АBS audi a4
    Лутше не снимать из личного опыта знаю, он так гагина прикипает что его живым вытащить из гнезда где он стоит практически равна нулю. Если ABS заработала после дождей, то скорее всего загажена грибенка. Добираешся до не и чистиш счеточкой от грязи и ржавчины чтоб импульсы правильно формировались и будет тебе счастье. А сам датчик наверника цел, его можно только кривыми руками(как у меня) изломать.
  3. miscam
    miscam Новичок
    31 авг 2005
    7
    Q5
    #3 miscam, 1 сен 2005
    Спосибо, у меня тоже подозрения что датчик цел. А чтобы почистить нужно супорт снять и уже потом как то изловчиться?
  4. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    У меня тоже вроде как накрылся датчик. Какие-то умельцы запаралелили задние датчики и все "работало". Думал датчику пипец. Купил другой. Когда снимал старый нашел протертость в месте за тепловым экраном. В итоге - запасной датчик :)
    Кстати, если пыльник на месте крепление целый - никуда он не прикепит.
  5. Artissimo
    Artissimo Участник форума
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    смотря за сколько лет
  6. miscam
    miscam Новичок
    31 авг 2005
    7
    Q5
    а как старый датчик вытаскивал?
  7. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    #7 sVeRiK, 2 сен 2005
    Отсоединяешь разъем под сиденьем. Снимаешь защиту снизу. Тепловой экран откручиваешь, чтоб под него рука пролазила. Домкратишь нужную сторону. Вращательными движениями "туда-сюда" тянешь его. Он там сидит на такой фигне типа "прикутивателя". По этому при целом пыльнике прикипеть не может!!!! Можно АККУРАТНО, без фанатизма!!! побрызгать ВД40, сам датчик герметичен. Затем вынимаешь провод из всяких защелок и пробки на "входе" салон. Все. Кстати подключая к разъемам под сидушкой нормальный датчик легко проверять их на исправность.
  8. miscam
    miscam Новичок
    31 авг 2005
    7
    Q5
    спасибо, на выходных буду пробывать
  9. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Audi 100/45 2.3 91г AAR- проданна, MITSUBISHI Galant 2000г. 2.0 л
    Такой вопрос:
    А если датчик тестером проверять, то какое должно быть сопротивление?
  10. miscam
    miscam Новичок
    31 авг 2005
    7
    Q5
    я тут лазил по форуму и натыкался на таблицу напряжений и сопротивлений, посмитри может что найдёшь
  11. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    Делать вам нечего!
    Подсоедини к разъему и включи зажигание. Если нормально все - ABS погаснет. Можно заехать на комп. и по ошибке сам узнаешь какой датчик умер.
    Мне итересно, что Вам даст его сопротивление????!!!! :shock:
  12. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Если включить зажигание, то лампа ABS будет гореть, если завести машину, то онп потухнет, не зависимо работает система, или нет! При движении лампа снова загорится, соответственно и отключится и абска. Померев сопротивления можно узнать, работает или нет сам датчик. :umnik:
  13. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    Если датчик мертв - то АБС никогда не погаснет!!!
    А отключение АБС на ходу - не факт, что именно датчик! :rock:
  14. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    :D Спорим???? У меня ща подобная проблема :dead: .
    А то что это из-за датчика могу подтвердить на 99%.
    Т.к. менял подшипник ступице и то ли не до конца вставил ступицу, то ли загубил датчик. Скорее всего последнее, потому что уже 3 раза снимал диск.
  15. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    Я имел ввиду мертв совсем. Хотя я на ауди мертвых датчиков не видел. Увы. На всяких японцах - навалом.
    Даже если так как ты говоришь, то глюки всплывают при определенных условиях - температура, вибрация и т. д. К тому же на старых машинах это может врать и проводка и сам блок и шестерня сгнила...
    Кто будет мерить сопротивление на ходу? :shock:
    Куда проще найти рабочи датчик и проверить методом исключения? :drunk2:
  16. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Согласен, что проверить можно и поставив новый датчик за 100$ :rolleyes: А вдруг и старый рабочий.
    Отключение системы (во всяком случаи у меня) происходит на 15-20 км/ч, когда включается АБСка
  17. sVeRiK
    30 май 2005
    146
    :beer: Я нашел б/у за 1000р
  18. Gizmo99
    Gizmo99 Bad e-mail
    16 мар 2005
    69
    Я тоже уже об этом начинаю задумываться.
    Вроде даже гарантию дают, что он рабочий.
