Дальний выключается внезапно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexxbudilnik, 28 мар 2006.
  1. lexxbudilnik
    lexxbudilnik Участник форума
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    По трассе иду с ближним. потом попадается участок тёмный переключаю на дальнийс свет, еду , вдруг раз и погас. Скорость 120, ни чё не видно - очучения не из приятных :eek!:
    потом переключил на ближний, так и ехал..
    Где, чего посмотреть можно. Подскажите пожалуйста?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Дальний выключается внезапно
    Американка?
  3. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    Да не, немка вроде, (см. в описании) из Франции пригнали...
    Я думаю какая-нибудь релюха просто отваливается переодически.
  4. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Почти на 90%,что отходят контакты на стрекозе (подрулевом переключателе).Нужно разбирать и чистить.:nod:
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    ... и проверить мощность ламп. Подгорание контактов "стрекозы" провоцируют слишком мощные лампы.
  6. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Поставил себе Филипс 55/60+50%.Пока доволен.
  7. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    стрекоза имхо, можно еще проводку посмотреть около фар
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно так же было-стрекоза.Сделал так:WD-40 надел трубочку и побрызгал на контакты(ничего не разбирая) и забыл про это.
  9. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Повезло! А у меня вааще при включении ближнего загорался дальний, сначала вместе с ближним!, потом ближний вообще исчез, а дальний вкл/выкл при включенном ближнем путем вкл/выкл поворотников! О как! Перебор стрекозы помог, но увидел я там полный ужас! Еще, помимо этого, при нефиксированном включении поворотников трещала релюха поворотников, думал в ней дело - оказалось, в стрекозе. В общем, на старушках бывают с ней глюки, причем часто.
  10. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    я так понял, что и переключатель дальний и траблы с дворниками (типа работают тока в положении вжвжвжвжвжвжв :), а вжжжиик вжжиииик не работают) тоже из-за стрекозы? Тада по-любом на выходных поеду в ремонт - пусть посмотрят всё...
  11. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    надеюсь ты после этого поставил релюхи на ближний/дальний чтобы разгрузить умирающие контакты. :D
  12. $lava
    $lava Bad e-mail
    27 окт 2005
    46
    vw
    Шайтан отдыхает!! Изгоняй барабашку!!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    С г и н ь о т с ю д а в а пародия на автомобиль
    :laugh: :p
  14. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    2 LYON KING
    С контактами там гораздо интереснее...
    А вот релюхи пока не поставил...
    Было б тепло на улице, да работы по-меньше, да жить бы в гараже...
    НАДАЕЛО!!!
    И без фар проблем хвата. Канструктор, кароче.
    Не, ауди, канешна, хороша, но мой экземпляр ужо очень запущен, старый хозяин, мать его...
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Добавлю еще 8-9 процентов.
