прочитал в книге что для включения дальнего света надо нажать переключатель указателей поворота от себя и потом поставить вверх во 2 положение переключатель ближнего света что за игня?
Ответ: дальний свет Все правильно, оба рычага слева, малый вверх на 2 положения. Большой (указатель поворотов) от себя. Малый - 1 положение - габариты; 2 положение - ближний свет + указатель поворотов от себя = дальний свет
Ответ: дальний свет раньше вроде включался просто на 2 положения вверх..или просто это был ближний а ядумал что дальний то есть дальний не должен гореть если только малый рычаг на 2 положени вверх подниму? Надо еще и большой от себя отжимать?
Ответ: дальний свет малый рычаг вверх два раза = ближний. Рычаг поворотников от себя - дальний постоянно вкл. Работает только если уже включен ближний!!!! Рычаг поворотников на себя - дальний кратковременно (пока держишь рычаг) - чтобы моргать например. Моргает независимо от положения малого рычага.
Ответ: дальний свет В общем то дальний от ближнего на бочке отличается очень. Потому что, ближний свет просто никакой!
