Доброго времени суток,при переключении на дальний свет,переключатель включается,а свет нет,причем при моргании на (себя) все ок, помогите, подскажите, как слышал это болезнь если устанавливать лампы большей мощности???? как быть??? менять полностью переключатель???? заранее благодарен, спасибо
Значит всё работает после переключателя. А в режиме постоянного дальнего (от себя) выключатель неисправен. При чём тут лампы и всё остальное? Замена или ремонт переключателя.
Пропал ближний. Перебрал подрулевой. Ближний не появился. Вычислил, нет контакта в самом разъеме - контакт желтого провода (отвечает за ближний) сильно нагрелся, сплавился и отошел от контакта подрулевого. Сам контакт в разъеме как-то можно востановить? Пришел к выводу, надо ставить реле, чтобы потом не пришлось покупать подрулевой. Хочу поставить и на ближний и на дальний. Читал на форуме, народ ставит реле прямо в фары, но есть люди, что ставили прямо возле подрулевого и при этом не надо тянуть провода к фарам. Как это осуществить, где врезать, какие провода подключать?
была такаяже проблема на 100ке45, перебрал подрулевой, хватило на 1месяц. Второй раз лень было разбирать, побрызгал ВДшкой вовнутрь, поменял лампы на филипс +30 и всё стало ОК. Пошерсти поиском была тема с фотками даж помойму. Релюх нет это пол беды, есчё от мощных ламп отражатели плавятся, а по свету не выиграеш.
Если руки не кривые, то можно перебрать подрулевой(там от нагрева контактные площадки "тонут" в пластик и не достают до ответной пластины) Если кривые-меняем подрулевой. Но в любом случае рулят лампы со штатной мощностью либо ксенон.
Читайте выше - рулевой перебрал. Поиском прошелся - есть инфа как народ ставит реле в корпус фары или возле фары, но тут придется повозиться с проводами - тянуть к фарам. Я не сторонник таких соплей. Были люди, которые ставили реле прямо возле подрулевого. Так вот, прошу совета указать какие именно задействовать провода. Реле уже купил от таза.
После установки противотуманок пропала подсветка табло, пропал дальний свет и габариты. Стал плавиться разъем как у mikrosemа, тока нижний контакт + оплавился контакт на подрулевом. Чтобы всё работало приходится подкладывать под разъем типа изоленты иначе тьма. При езде на дальнем также греется контакт. Что за хрень?
Ничего не разбирай! Берешь ВДешку, брызгаешь на контакты переключателя света, попереключал им туда-сюда и все, должно работать! У меня после такого "ремонта" все работало еще 1,5 года, дальше не знаю - продал машинку. Да, не брызгай на контакты переключателя дворников - это противопоказанно.
У тебя все плавится, потому что реле не установил. И вообще, у кого старая машина и старый подрулевой, то установка реле на ближний/дальний и всякие там противотуманки просто необходимо, иначе придеться покупать новый подрулевой. Вот он у меня уже поплавился, я его востановил, но скоро он опять поплавится. Надеюсь, до этого не дойдет - успею поставить реле. Пришлось самому разбираться куда его впиндерить, тут помощи недождешся...
Подключать ПТФ надо с аккума через реле, иначе поплавишь всё, что можно. На дальнем ВДшкой контакты в стрекозе почисть.
Вот зарисовал схему установки реле на ближний, сегодня уже хочу поставить. Пожалуйста посмотрите можно ли так. Особенно меня интересует плюсовой провод 30 (красного цвета), откуда его тянуть? Могу ли я взять его прямо из подрулевого или таки надо тянуть аж от аккумулятора? И надо ли добавлять еще предохранитель, вроде бы есть штатные преды на лампах, может этого достаточно?
неправильно,с переключателя на реле (управляющий) А силовой + с реле уже пойдёт к предохранителю (блок предохранителей)
Когда ставил противотуманки, думал проводка заводская, а на днях. случайно, обнаружил что проводка самопальная. А при установке реле нагрев контактов пропадет или тут в другом может быть причина? Ведь греется контакт и при езде на дальнем свете.
Все лампочки по правилу стоят. Еще до покупки был предупрежден про лампы большей мощности. Противотуманки тоже стандартные стоят по одной лампе 50W в плафоне.Видимо к электрику нада, т.к. полгода ездил и горя с ними не знал, а сейчас включишь (или маргнешь даже) туманками и гаснет ВСЁ, кроме ближнего.
