Дальний свет (моргание) есть реле?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LLX48, 8 авг 2006.
  1. LLX48
    LLX48 Участник форума
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Помогите кто знает!
    Моргание дальним светом не работает , есть реле? и где?
    Сам дальний свет работает!
    Спасибо!:drunk:
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Дальний свет (моргание) есть реле?
    Не уверен про твою машину, а на восмидесятках реле нет, ни на моргание ни на включение дальнего, посему горит подрулевой переключатель.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.430
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз дальний горит,значит дело в "стрекозе"
  4. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Спасибо за ннформацию, я так надеялся что это реле! - не охото лишнее разбирать!:(
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вот и поставь себе пару релюх, раз уж все равно чинить, и забудешь навсегда об этой проблеме.
  6. satlin
    satlin Участник форума
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Буквально позовчера менял на своей!!! Там релюхи нет только сами переключатели на рулевой колонке, штука не очень дешевая, Мои собалезнования!!! :(
  7. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Была такаяже проблема тока наоборот.
    Разборка стрекозы не помогла , вернее помогла но на пару включений.
    Гдето здесь в форуме вычитал, что ктото не разбирая брызнул ВДшкой и всё. Сделал так же, так и есть, стрекоза работает как новая... тьфу, тьфу, тьфу:dead:
  8. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Была у меня тож такая беда, вылечилось разборкой-сборкой...
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Все эти виды лечения временны, если ставить лампы мощнее номинала (55/60 Вт), т.к. повышенный ток через контактные группы все равно приведет к обгоранию контактов или оплавлению их посадочных мест в пластмассе (ламели "отплывают" на 0.5-1 мм - этого достаточно для потери контакта).
    Так что любителям мощных ламп один путь - ставить реле. Однако это не спасет от порчи (вспучивания)отражателя самой фары... :( (пишу не понаслышке, а потому что проходил - убил Хеллу лампой 100/90)
  10. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    согласен!!!
  11. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    У меня лампы судя по овещенности ночью - слабоватые! а куда водофкой брызнуть то поподробдней! - не внутрь ли?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У тебя скорее не лампы слабоватые, а стекла отпескоструенные да отражатель помутневший от времени. Это очень влияет. Потому люди сдуру и стремятся повысить светоотдачу фар, ставя лампы помощней... и через некоторое время с удивлением нарываются на проблемы с подгорающей стрекозой да плавящейся амальгамой отражателей.
  13. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    ВДшкой брзгать во внутрь стрекозы, я лил в щель между рычагом и корпусом со всех сторон, что бы на верняка.
    Уменя аж велевалось на коврик и кипело внутри чё та.
  14. satlin
    3 ноя 2005
    157
    A6/C5 2,7T 00г
    Я может что то не допонимаю, но если контакты уже пригорели то никакая ВД-шка не поможет покрайней мере не на долго!!! Один черт менять придеться!!!
  15. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    У нас проблемы с преобретением запчастей на иномарки, поэтому реанимирую то что есть.
    Перед заливкой ВДхи я разбирал и чистил (смотри выше), только потом попробывал залить (тоже не верил ).
    Месяца три уже прошло, работает:)))))
    А вот с дворниками не прокатило, разбирал и подгибал контакты тк.расплавильсь направляющие.
  16. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    На выходных реанимировал свой переключатель таким образом
    Теперь я могу моргать дальним светом :rotate:
